PADS 라이센스 문의
2020-05-18 15:21  |  Posted By 조규권
안녀하세요,
조규권이라고 합니다.
문의내용은
PADS 라이센스를 USB 동글키로 사용하고 있는데
동글키 한개로 PADS가 설치되어 있는 두 PC에서 사용이 가능한지 문의드립니다.
PC별 맥주소와 상관 없는지...
동글키 없이 PADS를 실행하면 당연히 데모로 실행되며
동글키 연결 시 정상 실행됩니다.
답변부탁드립니다.
Mentor 라이센스는 구매하실 때 사용사의 선택에 따라 USB 동글키 또는 Mac address로 발행됩니다.
USB 동글키로 구매하신 라이센스는 Mac address와는 상관없이 구동됩니다.
Mentor 라이센스 정책상, Node-lock 라이센스의 경우 1대의 PC에서 사용이 원칙이시고 PC 변경 시 기존 PC의 라이센스는 삭제해주셔야 합니다.
조규권님의 댓글
조규권 |빠른 답변 감사드립니다.
그럼 Node-lock 라이센스 사용 시 USB 동글키를 사용하는 PC에만 남을 수 있도록 기존 사용 PC에서 복사 후 삭제해야 한다는 것으로 인지하였습니다.
만약 Node-lock 라이센스를 2개의 PC에 그래도 남겨두고 상황에 따라 USB 동글키를 쉐어해서 사양하면 법적인 문제가 발생하는지 추가 문의 드립니다.
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
USB 동글키를 여러대의 PC에 옮겨서 사용하시는 데에는 물리적으로는 문제는 없으시나 Mentor의 라이센스 정책에는 부합하지 않는 방식입니다.
Mentor Node-lock 라이센스 정책은 아래와 같습니다.
2.3 “Node-Locked License” means that the use of EDA Software is restricted to a single workstation at the Site authorized in the Order and a single Authorized User at a time. Node-Locked Licenses may include a hardware lock device or dongle to manage this restriction.
구매하신 Node-lock 라이센스는 한번에 하나의 인증된 사용자로 사용이 제한되어 있습니다.
Mentor에서 문제를 삼으면 문제가 될 수 있다는 부분 참고하시고, 사용자의 판단하에 사용하시기 바랍니다.
