그림삽입
2026-01-16 17:14 | Posted By 고애진
SILK 작업 중 표를 삽입하고 싶은데요
SILK 로 그리려고 하니 너무 작업량이 많아서 그림파일로 삽입할 수 있을까요?
삽입 후 GERBER 만들 때 SILK 에 적용하면 되는지도 같이 문의 드립니다.
ED&C |안녕하세요
이디앤씨입니다.
그림파일 삽입의 첫번째 방법은 아래 처럼 스크립트를 이용 할수 있습니다,
아래 게시물을 참고 하시기 바랍니다.
기술지원 - 자료실 - Logo를 PADS Layout에 입력할 수 있는 스크립트 입니다.
두번째는 그냥 그림판, 오피스등에서 그냥 복사후 PADS 에서 Paste하는 방법입니다.
두번째 방법은 OLE로 복사됩니다. OLE를 Gerber로 출력하려면 CAM설정에서 Plot OLE Objects를 Check하시면 됩니다.
감사합니다
ED&C |안녕하세요
이디앤씨입니다.
재답변 드립니다. 두번째는 plot OLE object은 이 옵션은 인쇄 시에만 사용할 수 있으며, 포토플롯이나 펜 플롯으로는 OLE 객체를 플롯할 수 없습니다.
그래서 첫번째 방법을 사용하셔야 할 거 같습니다. .bmp는 단색 비트맵으로 저장해야 불러오실수 있습니다.
감사합니다
고애진님의 댓글
고애진 |첫번째 방법은 이미지 선택 후 create ascii only 를 선택하면 아무 변화가 없고 create ascii then import 를 선택하면 프로그램 응답이 없어서 멈추게 됩니다.
두번째 방법은 cam 설정에서 plot ole objects 가 비활성화 되어 있습니다.
option 구매가 필요한 부분인지 문의 드립니다.
