Layout cam 작업시 fatal-error 현상 문의
2024-01-25 12:40  |  Posted By 김인표
안녕하세요 다름이 아니라 CAM 작업 중 Listing 작업 중 작업 후 Notepad 창이 뜬 후 그 창을 끄면 Fatal run-time error : Press Ok to close the program 창이 뜬 후 프로그램이 꺼집니다.
fatal 에러가 database 관련 문제라고 다른 사람의 답변에서 확인 후 적혀 있는 해결 방법 중 (asc파일 export import / pads router로 해당 파일 다름 이름 저장) 2가지를 실행해 보았지만 동일하게 계속해서 발생하고 있습니다.
다른 파일이 있어 그 파일로 CAM 작업을 진행 했을 때는 문제가 없는데 제가 만들고 사용하는 파일에서는 위와 같은 현상이 생겨 혹시 해결 방법이 있는지 혹시 설정이 잘못되었다면 어떤 부분이 잘못되었는지 알 수 있을까 싶어 이렇게 문의 글을 남깁니다.
PADS Layout VS.2.1 버전을 사용하고 있고 OS는 WINDOWS 11입니다.
ED&C |안녕하세요, 이디앤씨입니다.
보내주신 PCB 파일을 이용해서 PADSVX.1.2 버전부터 최신버전인 VX.2.14 버전에서 CAM 테스트 해보았을 때 Fatal error가 발생하지 않고 있습니다.
해당 파일이 맞는지 확인 부탁드립니다.
에러가 발생하는 파일이 있으시면 jy.jeon@ednc.com으로 송부 부탁드립니다.
