pads layout작업으로 질문 몇개 드립니다~
2026-02-23 13:44  |  Posted By 천성우
안녕하세요 계속 질문 드려서 죄송하지만 해결이 안되는 부분들이 있어서 추가적으로 질문 몇개 더 드립니다.
1. U1때문에 설정에서 POUR를 FLOOD OVER로 설정했는데 왼쪽 J1에 맨 밑에 부분도 같이 변하더라구요 저부분은 십자형으로 POUR를 깔고싶은데 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
2. 오류 검사 연결성 부분에서 저렇게 8군데가 오류가 뜨더라구요 연결도 다시 해보고 했는데도 떠가지고 이또한 해결방안 알려주시면 감사하겠습니다.
3. 마지막으로 Unit사이에도 POUR를 깔아서 깔끔하게 만들고 싶은데 Unit위치들은 저렇게 고정을 해놔야해서요 혹시 다른 방법이 있을까요?
질문이 좀 많지만 급한 일이어서 답변 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.
이디앤씨 입니다.
-특정 핀에 Thermal설정을 하려면 Layer를 Split/mixed로 변경한 상태에서 특정 핀의 padstack에서 설정해야 합니다.
-혹시 SMD부품에 Plating을 Yes로 했거나, Solder에 Net가 Assign되어 있는지 확인 해보시기 바랍니다.
-UNIT이 U2의 공간이라면 Smooth Radius를 조절해보시기 바랍니다. 위아래 핀으로 보이는 거라면 그 공간 까지 Pour를 설정하시던가 일반 Copper로 입력하시기 바랍니다.
