PADS 9.3 문의
2021-02-05 14:36  |  Posted By cwk
PADS9.3 사용중이고 궁금한점이 있어 문의드립니다.
1.PCB에 노이즈 제거 및 방열등의 목적으로 그라운드 비아를 많이 뚫어 놓는데 GLUED, STITCHING을 모두 체크해 놓아도 회로 업데이트 (ECO) 시에 자동으로 삭제 되는 경우가 있습니다.
정확한 이유와 방지할 방법은 없는지, PADS 버전에 따라 차이가 있는지 알고 싶습니다.
2. PADS LAYOUT LINK 에서 Preferences와 ECO Names에 있는 항목들의 정확한 사용법을 알고 싶습니다.
답변 부탁드립니다. 감사합니다.
아래 답변 참고 부탁 드립니다.
1. 만약에 stitching via를 부품으로 등록하여 사용하시는 경우라면 아래 방법을 진행해보시기 바랍니다.
1) Part type Editor - General 탭에서 ECO Resistered Part를 체크 해제
2) PADS Logic의 Options창(Tools - Options) - Design 탭의 Non ECO Registard Parts에서 Include in ECO to PCB 체크 해제
2.
<Preferences>
부품/Net 속성, PCB Decal 비교 여부 설정
<ECO Names>
Compare Names and Rename Nets and Parts as Necessary :
- Ref.des와 net name을 기준으로 차이 비교
- 다른 경우, name 변경
- 이미 배선된 trace의 변경을 최소화하려면 이 옵션 사용
Compare Names but Prefer Add/Delete Parts to Renaming :
- 다른 경우, 부품을 추가하거나 삭제보단 name 변경
- 부품의 위치 변경을 최소화 하려면 이 옵션 사용
Compare Topology (not names). Rename as Necessary
- Ref des, net name이 아닌 pin name, part type name 등을 기준으로 차이 비교
- Part나 net name이 변경된 경우 이 옵션 사용
