text 부분 clearance error 해결 방법
2021-04-26 11:56 | Posted By 김나종
Modeless command "x"를 실행 후, text bounding box와 pad가 겹치지 않게 위치를 조정하시면 됩니다.
자세한 내용은 아래 게시글 참고 부탁드립니다.
www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=frequently&wr_id=34
김나종님의 댓글
김나종 |x 명령을 해봐도 저 error 는 사라지지 않습니다.
ED&CModeless command "x"를 실행 후, text bounding box와 pad가 겹치지 않게 text의 위치를 조정하셨는지 확인 부탁드립니다.
김나종님의 댓글
김나종 |저 text 부분을 clearance rule check 에서 skip 하는 옵션은 없는지요??
'x' 명령어를 서너번 쳐봐도 text bounding box는 보이질 않는데요...
ED&CText에 대해 clearance check 여부를 설정할 수 없습니다.
PCB Decal에 text로 pin number를 추가하신 것 같습니다.
아래 방법 진행해보시기 바랍니다.
1. 해당 부품(U100) 선택 후, 우 클릭 → Edit Decal 메뉴 실행
2. Modeless command "x"를 실행 후, text bounding box와 pad가 겹치지 않게 text의 위치를 조정
