dxf 파일 질문
2021-06-08 16:24  |  Posted By 최병준
DXF 파일을 받아서 pads 프로그램에 import를 하고 도면에 나오는 라이브러리를 저장했습니다
그후 다른 파일에도 사용하려고 하는데 다른 파일에는 적용이 안됩니다. dxf파일로 받은 라이브러리는 사용할수 없나요?
DXF로 파일을 불러오시면 2D Line 아이템으로 불러와집니다.
2D line 아이템으로만 라이브러리가 저장되기 때문에 부품으로 사용하시려면 새롭게 PCB Decal 및 Part type 작성을 해주셔야 합니다.
최병준님의 댓글
최병준 |새로 작성을 했는데도 호완이 안됩니다 혹시 DXF파일이 더 최신버전이면 호완이 안되는건가요?
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
DXF를 임포트하는데에는 버전의 제한이 있지만(AutoCAD version 12 and 14 format) 불러온 DXF를 통해 부품을 작성하셨으면 문제가 되지 않습니다.
혹시 부품을 작성할 경우에 Max layer에서 작성하셨으면 default layer에서는 사용되지 않습니다.
레이어 타입 확인은 [Setup]-[Layer Definition]에서 할 수 있습니다.
우측 하단의 Max layer 버튼이 비활성화 되어 있는 경우 Max layer 로 설정되어 있습니다.
최병준님의 댓글
최병준 |MAX LAYER를 해제하고 부픔을 작성했는데도 사용이 안됩니다 혹시 한번 확인 부탁드려도 될까요?
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
정확한 확인을 위해서 유선으로 연락드리겠습니다.
