cam 파일 paste preview 에러
2025-11-12 09:05 | Posted By 류일환
PADS layout 4층기판 작업 중인데요
레이아웃 다 그리고, cam 파일을 만들고 있는데요. solder mask는 정상적으로 나오는데 이상하게 past mask만 홀 부품의 핀들이 나타나지 않습니다
글에 그림 추가가 안되는거 같아서 첨부파일 추가했습니다.
우선 solder mask preview를 보면 가장 위쪽과 아래쪽 동그라미로 홀이 있는 핀의 solder mask가 나타나고 있습니다
paste mask preview를 보면 같은 위치에 나타나야할 paste mask가 나타나지 않고 있습니다.
이상하게 제가 만든 부품의 모든 홀이 있는 핀에서 나타나고 있습니다.
첨부파일에 paste mask cam 설정화면과, 부품 핀의 Pad stack 설정 화면 그림이 있습니다.
우선 paste mask cam 설정은 top 레이어에서는 Pads만 선택되어 있습니다.
그리고 Pad stack 설정은 부품 만들때 기본으로 생성되는 핀을 그대로 사용했고, paste 레이어도 추가해 보았지만 cam에서는 나타나지 않았습니다
관련해서 답변 부탁드립니다
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
PADS Layout은 CAM 문서 유형이 Paste Mask로 설정된 경우 through hole pin(THT)에 Paste Mask opening이 되지 않습니다.
아래 해당 내용 참고 하시기 바랍니다.
기술지원 - 자주하는질문(FAQ) - CAM에 표시된 Through Hole Pin용 Paste Mask Opening
