부품 outline 으로 영점 잡기
2026-07-31 13:37  |  Posted By 고애진
부품의 2d outline 으로 영점(0,0) 을 잡으려고 하는데요
그림과 같이 부품의 x 좌표가 0.00001 이라서 영점 잡기가 힘듭니다.
(autocad 에서 작업된것을 pads 에서 open)
쉽게 잡을 수 있는 방법이 있을까요?
안녕하세요,
이디앤씨입니다.
1. PADS Design Units 안내
- PADS Layout의 최소 그리드 한계는 내부 스펙상 0.00001 inch 기준입니다.
  * Mils: 0.01 mil (소수점 이하 2자리)
  * Metric: 0.000254 mm (소수점 이하 5자리)
  * Inches: 0.00001 inch (소수점 이하 5자리)
즉, 0.00001 inch(0.01 mil = 0.000254 mm)의 최소 그리드 제한을 가집니다.
따라서 Metric 사용 시 그리드는 0.000254 mm 이하로 낮출 수 없으며, Mils는 0.01 mil 이하로 낮출 수 없습니다.
2. 원점(Set Origin)을 설정하는 방법
[방법 1] Object Snap 활용
  1)  PADS 상단 메뉴에서 [Setup] - [Set Origin]을 클릭합니다.
  2) 작업 화면 빈 곳에서 마우스 우클릭 후 [Snap to Objects]를 클릭하여 활성화합니다.
  3) 다시 마우스 우클릭 후 [Snap to] 메뉴에서 Corner, Midpoint, Intersection 등 원점 기준이 될 항목을 선택합니다.
  4) 원점으로 지정할 2D Line 근처에 커서를 가져가면 정밀 좌표에 자동으로 스냅이 잡힙니다.
[방법 2] Modeless Command로 좌표 직접 입력
  1) 원점으로 잡고자 하는 2D Line 포인터의 X, Y 좌표를 확인합니다.
  2) PADS 상단 메뉴에서 [Setup] - [Set Origin]을 클릭합니다.
  3) 커서 모양이 바뀌면 키보드로 S [X좌표] [Y좌표]를 입력하고 Enter를 누릅니다. (modeless command)
  4) 그 상태에서 키보드 Spacebar (또는 좌클릭)를 누르시면 영점이 설정됩니다.
[방법 3] Grid 및 Display Grid 설정 후 클릭
원하는 간격으로 Grid와 Display Grid를 설정한 뒤, 해당 그리드 지점을 직접 클릭하여 원점을 지정하는 방법입니다.
