기술지원 > 자주하는질문(FAQ)
기타 | Q. Class/Net clearance rule이 아닌 default clearance rule이 적용되는 경우
Q. Class/Net/Group/Pin Pair의 clearance rule이 아닌 default clearance rule가 적용됩니다.
A. Default의 clearance 값이 class/net/group/pin pair의 clearance 값 보다 큰 경우 default clearance rule이 적용됩니다.
Clearance rule의 계층 level에 대한 우선순위를 보면 Default Level< Class Level < Net Level< Group Level < Pin Pair Level … 순으로 우선순위가 높으며, 보통의 경우 우선순위가 높은 level의 clearance rule이 우선적으로 적용됩니다.
0626668b53f06a7f7e53629c57ca1add_1608022
그러나 위 우선순위 level에 상관없이 더 큰 값의 clearance가 항상 우선적으로 적용됩니다.
즉, 우선순위가 낮은 level에 높은 level 보다 더 큰 clearance 값이 설정된 경우, 해당 clearance가 우선적으로 적용됩니다.
예를 들어 default clearance에 50mils, net clearance에 10mils을 설정한 경우 default clearance rule(50mils)이 적용됩니다.
따라서 우선순위 level에 맞는 clearance rule을 적용하기 위해서는 우선순위가 높은 level일수록 clearance 값이 크도록 설정을 해야 합니다.
