PADS 디스플레이 창 확대/축소가 안되요
2017-10-19 13:00  |  Posted By 강지은
PADS 디스플레이 창 확대/축소가 안되 문의 드립니다.
평소에 확대/축소를 할때 키보드 컨트롤 키를 누르고 마우스 휠로 움직였는데, 오늘 해보니 되질 않아서 문의 드립니다.
키보드에는 문제가 없이 다른 명령어는 실행이 됩니다.
또한 마우스만 이용해서 확대/축소를 하려고 해도 되지 않습니다.
설정을 바꿔야 하는건지 아니면 어떤 문제가 있는건지 알고 싶습니다.
단축키 설정과 관련된 레지스트리 부분이 문제인 것 같습니다.
[Tools]-[Customize]-Keyboard and Mouse 탭으로 이동한 후 오른쪽 하단에 있는 Reset All 버튼을 클릭하시면 단축키 설정 부분이 초기화되면서 해당 문제가 해결됩니다.
혹시나 기본 단축키 이외에 따로 등록한 단축키가 있으면 그 부분도 초기화되니 참고 부탁 드립니다.
