서버 라이센스 외부에서 사용 방법 문의.
2023-03-08 10:16  |  Posted By 임경호
현재 회사내 서버 라이센스로 PADS를 사용 중 입니다.
혹시 해외 출장이나 외근등으로 노트북 자체를 오프라인으로 사용하여야 하는 경우
임시적으로 라이센스등을 저장하여 사용할 수 있는 방법이 있는지 문의 드립니다.
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
PADS의 경우 라이센스를 임시로 저장하여 사용하는 방법은 없습니다,
PADS 서버가 설치된 PC의 경우 인터넷 연결이 되지 않아도 해당 PC에서는 사용이 가능하지만 Client pc에서는 사용이 불가능합니다,
