pads logic 에서 pads layout 연결 오류건.
2015-08-10 18:53  |  Posted By 신중일
프로그램 : PADS LOGIC VX. 1.1 / PADS LAYOUT VX. 1.1
LOGIC에서 상단부 PADS LAYOUT을 클릭시 연결이 안되며 PADS Layout interface not registered 문구가
OUTPUT WINDOW 창에 나타납니다.
PADS LOUTER는 정상적으로 연결됨..
원인을 모르겠네요.. 참고로 LOGIC을 한번 재설치했을시, 며칠동안은 정상적으로 연결되어 사용하다가 또 정상 적으로 연결이 안됩니다.
개별적으로 LAYOUT 설계시 문제는 없습니다. 다만, 두개의 프로그램을 연결이 안된다는 내용입니다. 수고하십시오.
안녕하세요? 이디앤씨입니다.
시작 - 모든프로그램 - Mentor Graphics PCB Admin Utilities - MGC PCB Release Switcher 실행시키신 후
MGC PCB Release Switcher에서
Switch From Release: *C:MentorGraphicsPADSVX.1.1
Switch To Release : *C:MentorGraphicsPADSVX.1.1
선택하신 후 OK 버튼을 누르시고 작업이 완료되면 다시 실행시켜 보시기바랍니다.
그래도 해결되지 않으면 02-2069-0099로 연락주세요
