PCB 파일이 열리지 않는 문제 문의
2015-01-30 10:38  |  Posted By 채영민
1. 귀사의 일익 번창 하심을 진심으로 기원 드립니다.
2. 저희 화사에서 외주 설계 제작하였던 파일을 열어 볼수가 없는 현상이 발생하여 문의 드립니다.
3. 기존에 외주 설계업체의 부도로 인하여 프로그램의 버젼도 알수 없는 상황입니다.
4. 현재는 단지 PADS VIEWER 프로그램 으로만 확인할 수 있는 상황입니다...
5. PADS VIEWER의 경우에도 그냥 불러드들이는 것은 되지 않고 IMPORT로 다른종류의 PCB 파일로 선택하여 불러야 불러집니다.
6. 현재 재품의 설변을 위해 신규외주업체에 파일을 넘겨서 수정을 진행하여야 함에도 불구하고 업무 진행을 할 없는 상황입니다.
현재 컨택중인 업제들은 2007을 사용 하는 업체와 9.2를 사용하는 업체가 있습니다.
이점 참조 하시고 파일을 열수 있게 해주셨으면 감사하겠습니다.
업무 진행 하시느라 바쁘시겠지만
긴급사항이므로 최대한 빨리 파일을 받을 수 있었으면 합니다.
추신
PADS VIEWER프로그램에서 파일을 강제로 저장할수 있는 방법은 없는지요??
유선으로 연락 드렸습니다.
