아트웍 파일 기본 배선두께를 전체적으로 변경이 가능한지?
2022-04-04 10:07  |  Posted By 유니
기존 아트웍파일에 배선두께를 1mm로 해서 라우팅을 했는데
PCB업체에서 배선폭을 키워달라고 해서요.
혹시 전체적으로 1mm배선만을 따로 선택해서 키우거나 줄일 수 있는 방법이 있는지요?
Find 창(Edit - Find 메뉴)에서 Find by를 Line Width, Line Type은 Trace, Line Width는 1을 선택하고 apply 버튼을 클릭하면 폭이 1mm인 trace들만 선택할 수 있습니다.
(이때 Action은 select로 되어있어야 합니다.)
1mm trace가 선택된 상태에서 우 클릭 - Properties 메뉴를 클릭 후, Trace properties 창에서 폭을 변경하시면 됩니다.
