회로도 에서 ref, value 값들을 일괄적으로 크기나 값을 변환 할수 없나요?
2012-07-06 16:33  |  Posted By 마경태
안녕하세요 ED&C 기술팀 입니다.
1. PADS Logic에서 Ref, Value값들을 일괄적으로 변경 하기 위해서는 option에서 Text 탭에 들어가서 Type이
Ref-Des인 부분들을 변경 하면 됩니다. 다른 방법으로 일괄적으로 변경하는 방법은 없습니다.
2. 부품의 Value 값을 일괄적으로 변경 하기 위해서는 부품을 더블클릭 하여 속성 창에 들어 간 후 Attributes를 클릭, 원하는 value 값을 입력 한 후 All Part This Type으로 저장 하면 같은 Ref를 가진 부품은 일괄적으로 변경이 가능 합니다. 소자의 상태들이 표로 나와서 일괄적으로 변경 하는 방법은 현재 PADS Logic에서는 제공하지 않습니다.
3. 부품을 추가 할때 생성되는 Ref, Part Name 의 사이즈를 어느 일정한 크기로 항상 배치 하고 위해서는 부품 수정 창에 들어가서 REF, Part Name, Free Label 사이즈를 원하는 크기로 변경 해주면 변경된 부품은 배치시 변경된 사이즈로 배치가 됩니다.
> 1. 회로도에서 소자들의 ref, value 값들의 크기를 일괄적으로 바꾸고 싶은데, ref 끼리 value 끼리 따로 묶어야 크기를 일괄적으로 바꿀수 있더라고요. 한꺼번에 크기를 바꿀수는 없나요?
> 2. value 값들을 일괄적으로 바꾸거나 아니면 orcad 처럼 소자들의 상태들이 표처럼 나와 자유롭게 바꿀수 있나요?
> 3. 소자 추가 할때 원하는 값(ref, 파트명 등등)만 원하는 크기로 추가 할 수 있나요? 전체 옵션에서 설정하여 추가할때 마다 일일이 수정하지 않아도 되길 원합니다.
> 이상입니다.
> 그리고 Q&A 게시판을 통해 많은 도움 받고 있습니다. 감사합니다.
