basic scripts 사용 시 반응없음
2021-07-12 10:16  |  Posted By 김성국
안녕하세요 현재 회사 내에서 vx0 vx 2.4 vx 2.8 버전을 사용하고있습니다.
저번주에 vx2.8을 설치했는데, 설치하기 전에는 vx2.4 에서 basic scripts가 작동하지 않아서 vx0.0으로 사용했었습니다.
그리고 vx2.8을 설치 한 이후엔 vx2.4 vx0.0  두 버전 모두 사용불가하고 현재는  vx2.8에서만 basic scripts 기능을 사용할 수 있습니다.
원래 버전을 업그레이드하면 최신 버전만 사용할 수 있는건가요 ? 아님 프로그램 상 문제가 있는건가요??
사용하시는 버전을 Release switcher로 등록해주셔야만 Basic script 사용이 가능합니다.
1.[시작]-[모든프로그램]-[ Mentor Graphics BSD Admin Utilities]에서 MGC BSD Release Switcher를 실행합니다.
2.Switch from Release에 현재 등록된 버전이 입력되어 있고,
 Switch to Release에는 새롭게 등록할 버전을 지정해 줍니다.
3.Switch to Release 부분에서 Browse를 버전 변경할 PADSVX.2.4 또는 2.0을 선택합니다.
김성국님의 댓글
김성국  |
그럼 다른버전 여러개에서 동시에 스크립트 기능을 이용 할 수는 없는건가요?
ED&C 댓글의 댓글  |
현재 등록되어 있는 버전에서만 실행이됩니다.
