질문 한가지 더 드릴께요..
2011-12-29 16:46  |  Posted By 장미선
로직에서 PADS로 ECO to PCB로 넘겨서 작업을 하거든요..
위에 그림을 보시면..
옵션이 3가지가 나오는데요..
어떻게 다른건지.. 설명좀 부탁드려도 될까요?
박경희  |
1. Ref No.와 Net Name의 차이를 비교한다.
2. Ref No.와 Net Name을 기준으로 Ref No.와 Net Name을 사용하여 차이를 비교한다.
3. Ref No. 또는 네트워크 이름을 사용하지 않고,Pin Name, Part Type Name, 등등을 사용하여 차이를 비교한다.
각 해당창의 "Help"를 누르시면 해당 설명을 볼 수 있습니다.
