DXF 폴리곤 관련
2010-07-08 18:18  |  Posted By (주)이디앤씨
> 오토캐드로 그린 Pline으로 그려 Dxf import 하여
> 그린 객체를 2Dline->Copoer 속성으로 변경했음에도
> 채워진폴리곤이 되지 않음은 어떤 이유인지 답변 부탁드립니다.
> 첨부된 객체보다 큰 객체는 모두 정상적으로 Copper변환이 되는데
> 작은경우 안되는게 채워질 draw 라인두께 대비 폴리곤이 작아서
> 벡터폴리곤화가 되지 않은 것 같습니다.
> 벡터 말고 라스터폴리곤화하여 외곽라인+채움명령 이런형식으로
> 폴리곤이 되는지 알려주세요. 설명이 잘 된건지 모르겠네요.
> 폴리곤이 이렇게 작은경우 해결 방법을 알려주세요.
> 폰트로 만들어서 거버 출력시 라스터 옵션 체크 방법밖에 없는지??
> 너무 두서 없이 써서 죄송합니다.
DXF import할때 file - import가 아니라 drafting icon에 DXF라는 icon을 클릭하면 import할 때 line을 Copper로 변경해주는 설정이 있습니다.
보내주신 data의 dxf원본은 없지만 Export후 import해보니 채워지지는 않습니다.
말씀해주신 대로 외곽라인+채움명령의 Fill은 보내주신 형상으로는  PADS에서는 처리가 되지 않습니다.
첨부한 technote를 참고하셔서 Autocad에서 변경해 보시기 바랍니다.
