DXF 폴리곤 관련
2010-07-09 09:49  |  Posted By (주)이디앤씨
> > > 오토캐드로 그린 Pline으로 그려 Dxf import 하여
> > > 그린 객체를 2Dline->Copoer 속성으로 변경했음에도
> > > 채워진폴리곤이 되지 않음은 어떤 이유인지 답변 부탁드립니다.
> > > 첨부된 객체보다 큰 객체는 모두 정상적으로 Copper변환이 되는데
> > > 작은경우 안되는게 채워질 draw 라인두께 대비 폴리곤이 작아서
> > > 벡터폴리곤화가 되지 않은 것 같습니다.
> > > 벡터 말고 라스터폴리곤화하여 외곽라인+채움명령 이런형식으로
> > > 폴리곤이 되는지 알려주세요. 설명이 잘 된건지 모르겠네요.
> > > 폴리곤이 이렇게 작은경우 해결 방법을 알려주세요.
> > > 폰트로 만들어서 거버 출력시 라스터 옵션 체크 방법밖에 없는지??
> > > 너무 두서 없이 써서 죄송합니다.
> > 안녕하십니까? ED&C입니다.
> > DXF import할때 file - import가 아니라 drafting icon에 DXF라는 icon을 클릭하면 import할 때 line을 Copper로 변경해주는 설정이 있습니다.
> > 보내주신 data의 dxf원본은 없지만 Export후 import해보니 채워지지는 않습니다.
> > 말씀해주신 대로 외곽라인+채움명령의 Fill은 보내주신 형상으로는  PADS에서는 처리가 되지 않습니다.
> > 첨부한 technote를 참고하셔서 Autocad에서 변경해 보시기 바랍니다.
> > 감사합니다.
> 빠르고 신속한 답변 감사드립니다.
> 오토캐드에서 첨부된 폴리곤의 스케일을 키웠을 경우엔...
> drafting icon에 DXF라는 icon으로 Copper로 하거나 2dline 으로 불러서 copper로 변경하거나 둘다 잘 되는걸 확인 후 질문드린건데요.... ^^;
> 그러나 폴리곤이 어느정도 작아지게 되면 안되는데 어느정도까지 되는건지
> 구별하는방법이나. 최소 폴리곤 사이즈 같은게 궁금하네요.
> 폴리곤 자체에 그런 설정이 있을꺼같은데 제가 잘 몰라서요.  없는지요?
> 거버 셋팅에 있는거 말고 폴리곤 자체가 일정한 Draw두께로 채워지는 타입 말고요. 통채로 솔리드타입(라스터)으로 설정하는 방법요.
> 타툴에는 있는데 패즈도 있을꺼같아서 질문드려봅니다.
> 이상입니다.
고객님이 원하시는 기능(폴리곤 자체에 설정하는)은 PADS에서 지원되지 않습니다.
감사합니다
