Plane Areas option에서..
2010-08-02 08:58  |  Posted By 용녀
제가 4층 기판을 설계하는데요,
저장을 할때 " you have chosen to discard some plane data.
This data will be regenerated automatically when"이런 문구가 나타나더라고요,
그런데 Split/Mixed plane  option에서 save to PCB File tap에서 "All Plane Data"를 선택하고 저장을 하게되면 이런 문구가 나타나지 않더라구요,
그래서 "Plane Polygon Outlines"과 "All Plane Data"의 차이에 대해서 알고 싶습니다. 이리고 data를 뽑는데, 위와 같은(~automatically when)문구가 발생하여도 데이터를 뽑아 작업하는데 이상이 없는지 궁금합니다.
답변 부탁드립니다.
(주)이디앤씨님의 댓글
(주)이디앤씨  |
안녕하세요 이디앤씨입니다.
먼저 두가지 방식은 Plane Data를 저장하는 방식입니다.
Plane Polygon Outline : 작업 수정시 Plane의 Outline만 보이고 그 안 데이터는 삭제될 것입니다. 그 상태로 저장을해 파일의 Size를 줄여줍니다.
All Plane Data : 전체의 Plane의 데이터를 저장합니다.
위와 같은 메시지가 발생을 해도, 데이터 생성은 문제가 되지 않습니다.
감사합니다
