basic scripts의 17번 part list report에 추가하는 법?
2010-07-02 16:26  |  Posted By (주)이디앤씨
기존에 있는 Scripts를 사용하는 것 보다는 새로 작성하시는 것이 좋을 것 같습니다.
Basic Scripts Dialog에 보면
맨 아래에 "PADS Layout Script Wizard"가 있습니다.
Wizard 방식이라서 편리하게 Script를 만들어 낼 수 있습니다.
이 Wizard를 이용하셔서 작성하시면 원하시는 Value 값을 출력 할 수 있습니다.
사용 해보시고 잘 안되시는 부분이 있으시면
귀사로 연락 주십시오.
> 안녕하세요
> 위에 질문처럼 베이직 스크립트의 17. 파트 리스트 레포를 만들게 되면
> 그곳에 좌표 값, 데컬 이름, smd, glud 이렇게 나오는데요.
> 이곳에 component의 value 값을 추가 하고 싶습니다.
> 이렇게 하려면 어떻게 해야 하나요?
> edit 하여 프로그램을 조금 변경하면 될거 같은데요.
> value에 대한 변수명을 알수 없네요.
> 답변 부탁드리겠습니다.
