error관련 추가 문의 건
2020-05-22 14:53  |  Posted By 김세훈
안녕핫힙니까
에코캡 김세훈 입니다.
1. PDF 추출시 발생하는 문제(문의1참고)
2. DXF파일 추출시 pads 위치에서 벗어나서 생기는 문제(문의2참고)
1. 이미 Fatal 에러가 발생한 파일에 대해서는 저희 쪽에서도 살릴 방법이 없습니다.
Fatal 에러의 대처방안은 이전 글에 작성드린 사항들로 조치해보시기 바랍니다.
혹시나 파일 이름에 지원하지 않는 특수문자가 들어가있는 경우 수정 후 사용하시기 바랍니다.
2. PADS의 작업공간은 56X56 인치로 제한되어 있습니다. DXF 파일을 작성한 기구툴에서 데이터를 원점(0,0)에 이동하여 사용하시기 바랍니다.
PADS Layout에서 원점을 조정하는 방법은 [Setup]-[Set Origin]을 통해 할 수 있습니다.
