Pads layout link 팝업 창이 안뜨는 문제
2019-01-29 09:11  |  Posted By 박라진
문제에 관해 말씀드리자면,
pads logic에서 Tools-Pads layout.. 메뉴로 Netlist를 넘기고자 했는데, 보통 팝업되는 창이 뜨질 않네요. (아래 사진)
output window에 connecting to layout.. connected to layout.. 이라고만 뜹니다.
fa47c5009a85c381668a39ad98d2877c_1548720
part나 net을 클릭해보면 Netlist가 넘어가긴 한 것 같은데, 유독 왜 이 창만  팝업이 안되는지 모르겠네요.
기타 다른 옵션이나 설정은 다 팝업창이 뜹니다.
C:\MentorGraphics\PADS버전\SDD_HOME\Programs에 있는 powerlogic.ini 파일을 열어서
"PADS Layout Link - Position=N N -1 -1" 부분을 삭제한 후, ini 파일을 저장하시면 됩니다.
오남철님의 댓글
오남철  |
powerlogic.ini  dialog 하위 내용을 지워도 안되네요. 어떻게 해야 할까요?
PADS Logic을 관리자 권한으로 실행해 보시기 바랍니다.
