1. SOLDER MASK 에 NONE 으로 설정하시라는 말씀이신지요 NET 명이 GND인데 NONE으로 SOLDER MASK 오픈해도 관계없이 패턴 오픈됩니까??
2. 2007버전에서는 ERROR 로 표시 안되는것이 맞는지요??
3. 지금껏 NET 명이 GND 이고 PSR 오픈을 위해 SOLDER MASK 도 같이 GND 로 설정하였는데
에러 메세지 나와도 작업하는데는 PCB만드는 데는 관계가 없는 것인지?
4. 3번과 같이 설정하여도 에러 메세지 안나오게는 할수 없는 것인지??
5. SOLDER MASK 설정에 있어 NONE 이라는 의미가 관계없이 모두 오픈시켜주는 것인가요??
NET 속성이 GND인것과 PGND 라는 것이 있다면 두가지 모두 그냥 NONE 으로 SOLDER MASK 로 덮어도 관계없이 PSR 오픈되는것인지요??
ednc-khpark님의 댓글
ednc-khpark |
다시 답변 드리겠습니다.
1. 버전이 올라가면서 Error 부분에 대해 좀더 까다로워 졌습니다. Solder Mask Layer에 GND Copper가 있으면.. Net속성이 GND이니 Solder Layer에 오픈된 것으로 시스템에서 인식합니다.
Error 없이 진행하기 위해서 Net속성을 None으로 주셔도.. CAM에서 해당 부분에 Mask를 오픈하기 때문에 제작하시는데 문제 없습니다.
2. 네. 맞습니다.
3. 관계 없습니다.
4. GND로 설정하시면 Error가 발생되며, 강제로 없애실수는 없습니다.
5. Copper는 면 데이터를 넣어주는 것이며, 면 데이터에 Net속성이 들어가지요.
Solder Mask Layer에서는 납 오픈을 위한 것이니 none으로 지정하셔도 문제 없습니다.
GND이든 PGND이든 Solder Mask Layer를 열어 주신것이므로 상관 없습니다.
ednc-khpark님의 댓글
ednc-khpark |다시 답변 드리겠습니다.
2. 네. 맞습니다.
3. 관계 없습니다.
김동석님의 댓글
김동석 |이해 되었습니다. 친절한 답변 감사드립니다.
