pads pro ref des renumber 질문입니다.
2024-11-12 18:33  |  Posted By 이동석
답변주신대로 Package 먼저 진행 후
일부 뒤섞인 ref des 정렬을 위해 renumber 진행하였으나
사진과 같이 일부 부품이 중복 ref des가 할당됩니다.
renumber 이후로는 당연하게도 package가 에러가 뜨는 상황이구요
ref des property를 완전 싹 밀고 반복해봐도 똑같은 증상입니다.
중복 할당되는 이유가 있을까요??
일반적으로는 문제가 없으나, Gate Slot에서 다른 부품이 중복되는 현상을 있는 것 같습니다.
재현 가능한지 구현해보고 확인되면 본사에 연락하여, 해결 방법이 있는지 확인해야 할 것 같습니다. 시간이 걸릴것 같으니 확인되면 다시 답변 드리겠습니다.
중복되는 현상이 일부 있지만, 재현은 불가능해서 DR로 처리 예정입니다.
단 중복이 나는 부품은 Package과정에서 메세지가 출력되니, 해당 부품을 선택하여 속성창에서 Ref Designator에서 값부분에서 RMB - Delete instance Value를 한 다음 다시 Package를 진행하라고 안내 받았습니다.
