PADS logic - part editor
2024-11-13 16:39  |  Posted By 한성수
pads logic에서 part library를 만들때, 첨부그림처럼 connector tap 부분이 활성화 되는 부품이 있는데,
이 connector tap을 활성화 시키려면 어떻게 해야 하나요?
이런 부품을 만들때 참고할만한 영상이 있을까요?
아래의 내용을 참고하시면 됩니다.
학습 게시판 - PADS VX 강좌 - PADS Layout -  Part2-1-Library만들기(26Pin Connector)
한성수님의 댓글
한성수  |
답변 감사합니다.
추가로 Gates 와 connector는 어떤 부분이 다른가요?
활용 범위 혹은 목적이 어떻게 다른지 설명해주실 수 있나요?
일단 2가지가 비슷한 성격을 가진 것은 맞습니다.
이름으로 보시는 것처럼
Gate와 Connector로 구분이 되는 것은 첫번째 입니다.
Gate로 사용하는 것은들은 기본적으로 74시리즈 Gate 뿐만 아니라 핀수가 많은  BGA 같은 경우에도 Gate로 사용할 수 있는 부분입니다.
