Clearance rule 문의의 건
2024-11-15 15:45  |  Posted By 신승준
layout 제작 완료 후 Verify Design --> Clearance를 실행하려고 하는데
TP To TP 규격이 기존 5mm 였다면 10mm로 변경하고 실행하고 싶은데 어디서 변경하면 되나요?
Design Rules --> Default에서 규격을 바꿔봐도 그대로네요..
Test point를 Via를 통해서 추가하셨고, 동일한 Net를 가지고 있다면
Designer rule 설정에서 Same net 부분의 Via to Via 에서 이격거리 설정을 해주시면 됩니다.
