단독네트 연결 관련
2024-01-05 11:46  |  Posted By 안종수
단독네트 연결 관련하여 궁금한 사항이 있어 질문 남깁니다.
회로 상에서는 FG라는 핀을 설정해놓은 상태이고 다른곳에 연결하지는 않았습니다.
단독네트인 상태이지만 PCB copper 작업을 진행할 때 한쪽면에 FG를 넓게 깔기위해서 FG핀을 설정하였는데
copper 작업을 진행하려니 Net assignment에서 FG가 추가 되어있지 않아 설정할 수가 없습니다.
단독네트인 상태에서 Net assignment가 가능한 방법이 없을까요?
PADS Layout의 경우 Single net을 지정할 수가 없습니다.
Pin pair 구성이 되어야만 Net 지정이 가능합니다.
FG 핀을 두개 배치에서 임의로 하나의 네트를 구성하는 방식으로 Copper를 까셔야할거 같습니다.
