P-cad 라이브러리를 PADS 2007에서 사용 가능 유무
2007-10-18 09:55  |  Posted By 김설희
PADS Translator 라는 프로그램을 통해 변환 하실 수 있습니다.
p-cad 파일을 변환 하여 그 파일안에 있는 lib를 저장 하시는 방법으로 사용하실 수 있습니다.
PADS Translator  프로그램은 자료실에서 다운로드 하실 수 있습니다.
> 안녕하세요..
> P-cad에서 만든 라이브러리를 PADS 2007에서 사용 가능한지
> 문의드립니다.
> 확장자가 P-cad는 .lib이고 PADS2007은 .pt07로 되어 있던데..
> 변환프로그램이나 다른방법으로 사용할 수 있는지요..
