PADS에서 에러...
2007-10-18 09:59  |  Posted By 김설희
아래 첨부 내용만 가지고 제가 파일을 검토할 수가 없습니다.
사용자께서 환경설정이나 Design Rule을 살짝 건드린것 같습니다.
파일을 보내주시면 검토 해드리겠습니다.
> 안녕하세요?
> 완성된 레이아웃을 다른 검사를 하면 에러가 않뜨는데
> 오직 connec..이걸로 체크 하고 검사를 하면 에러가 뜹니다.
> 도면에 보시면 밤색깔 원이 에러가 발생한 부분인데...
> 이 도면은 본래 PADS의 샘플로 있는 것이라
> 본래 있던 PADS의 샘플을 열고 똑같이 connec으로 체크 하고
> 검사해도 에러가 납니다.
> 어떻게 에러 않뜨게 설정하는 방법좀 알려주세요.
