PADS 한줄 SMD 라이브러리 는 어떻게 만드나요?
2011-03-01 18:44  |  Posted By 무등산지기
LCD모듈이 첨부자료 처럼 SMD 패드가 한줄로  나열된 형태 입니다.
소켙을 사용안하고 PCB에 땜을 하려고 하는데요
라이브러리 위저드 에는 DIP,SOIC,QUAD,Polar SMD, BGA/PGA 는 있는데
SMD 패드를 한줄로 나열시키는 형태는 없네요
어디서 어떻게 만들어야 하나요?
박경희  |
먼저 SMD패드를 한개 추가하시고 Data Sheet와 같은 싸이즈로 만들어 줍니다.
패드를 선택하시고 오른쪽 마우스 버튼을 누르시면 Step and Repeat 기능으로
패드의 갯수와 거리를 입력하면
동일한 패드를 추가하실 수 있습니다.
무등산지기님의 댓글
무등산지기  |
메뉴 어디에서 무엇을 선택해서 ....
처음부터 자세히좀 설명 부탁드림니다.
돌중님의 댓글
돌중  |
메인 메뉴인 tools에 가시면 decal editor라는 버튼을 클릭 하시면 라이브러리 만드는 창이 나옵니다.
drafting으로 메뉴 선택 하시고 아무핀이나 하나 화면에 띄우시고 그핀을 select한 상태에서 오른쪽 마우스 누르면 pad stack이 나옵니다. pdf 파일 열어 사이즈에 맞는 핀(terminal)을 만들어 화면에 띄웁니다.
화면에 만들어진 핀을 선택을 하고 오른쪽 마우스 버튼을 누르면
steps and repeat라는 버튼을 클릭 하시면 원하시는 라이브러리 방향 설정 및 핀수 입력,간격등을 입력하면 자동으로 동일핀이 설정되어 나옵니다.
