박경희 선생님 질문있습니다.
2011-03-02 11:02  |  Posted By 지원
교육받을때는 PCB 기구 Line을 Board Outline으로해서 그렸었는데요.
복잡한 형상때문에 기구 Line을 Autocad에서 그려서 DXF 파일로 저장 후
PADS Layout에서 Import로 불러온다면 Board Outline으로 지정하는 방법이 있나요?
없다면 Layer만 따로 지정해서 사용해도 상관 없을까요?
답변 부탁드립니다. 수고하십시오.
박경희  |
AutoCAD에서 작업시 Polygon으로 도형을 그리고 마지막에 "Closed"로 닫힌 도형을 만들어 주셔야 합니다.
닫힌 도형으로 되어 있을경우 PADS상태에서 Board outline으로 변환하실 수 있습니다.
