PADS2007 실행문제
2011-03-07 15:26  |  Posted By 스트프리덤
문의 드릴께 있습니다.
PADS 2007을 사용하고 있는 학교입니다.
이번 새학기를 맞아 컴퓨터를 포맷하고 새로 PADS를 설치 했습니다.
근데 실행이 너무 늦게 되는 것입니다. 로직,레이아웃,그리고 라우터 까지 실행시면 한 5분 정도 이상 기달려야지 실행이 됩니다. 심한것은 10분도 더 있다가 실행 되기고 합니다.
라이센즈는 네트워크 라이센즈을 이용하고 있는데 그게 문제인지 설치 할때 잘 못 설치 했는지 잘 모르겠습니다. 네트워크로 설치할때 서버PC의 이름을 몰라 두번 덮어서 설치 했습니다. 이게 문제 인지 뭐가 문제 인지
그리고 실행 환경은 윈도우xp sp3 이고 설치된 프로그램은 인벤터2010,오토CAD2010,C++,ORCAD 있는데 이거 때문인지 잘 모르갰습니다.
작년에는 윈도우Xp SP2 이고 설치된 프로그램은 인벤터2007,오토CAD2007이고 c++,ORCAD을 설치 했는데 이때은 아무런 문제 없었습니다. 뭐가 문제인지를 알고 싶습니다.
박경희  |
설치가 겹칠경우 경로가 여러군대가 설정되어 실행시 늦는 경우도 있습니다.
내컴퓨터에 오른쪽 마우스 버튼을 눌러 "속성"으로 들어가시고
"고급" 에서 "환경변수" 시스템 변수에서 "MGLS_LICENSE_FILE" 에 1717@Server Host Name또는 Server IP로 정리해 주세요.
그리고도 문제가 계속 발생된다면
당사로 전화주시기 바랍니다.
