layout 데칼과 파트를 logic으로 옮기는방법.
2011-03-08 08:57  |  Posted By Pinokio
로직에서 레이아웃으로 네트리스트파일 추출하고싶은데, 로직에서 만들어놓은 부품들이 하나도 없어서
네트를 못만듭니다. 레이아웃에 있는 파트를 로직으로 넘길순없나요?
예를들어 or cad의 파트는 PCB FOOTPRINT에 레이아웃의 파트네임만 복사붙여넣기하면 되는데
로직엔 그런 기능은 없는건가요? 알려주시면 감사하겠습니다.
박경희  |
PADS는 OrCAD와 부품 만드는 방식이 틀립니다.
Part type이 등록되어 있어야 하며
Part Type엔 CAE Decal과 PCB Decal이 연결되어 있어
OrCAD처럼 PCB Decal을 따로 연결 하실 필요는 없습니다.
회로도를 그리셨다면 Part Type으로 등록된 부품일테니 PCB Decal을 연결하시어 Part Type을 저장하시면 될것 같습니다.
회로도에서 부품을 선택하시고 오른쪽 버튼을 눌러 Edit Part로 들어가서 Edit Electrical 아이콘을 선택하셔서 PCB Decal을 등록하시기 바랍니다.
