여러명이 라이브러리 공유 해서 사용하는 방법
2011-03-09 16:15  |  Posted By 최연화
여러명이 라이브러리 공유 해서 사용하는 방법이 궁금합니다.
서버에 폴더안에 라이브러리들을 넣고
여러명이 링크해서 써도 실시간으로 저장 및 사용이 되는지요?
항상 친절한 답변 감사드리며, 질문드립니다. ^^
와니님의 댓글
와니  |
가능은 합니다.
Server에 폴더 만들어서 공유하고 Client에서는 네트웍 드라이브를 설정하여 사용하면 됩니다.
조건은 사내 Network이 문제없이 연결이 잘 되면 됩니다.
Library 작성시에 작성은 문제가 안되지만 저장할 때 조금은 늦게 저장 될 수도 있습니다.
Network으로 연결된 곳에 저장을 해야 하기 때문에 그렇습니다.
