protel 을 PADS layout에서 불러오기
2011-09-21 09:32  |  Posted By 조조씨
해외 업체와 공동 개발을 하고 있는데
해외 업체가 사용하는 PCB LAYOUT TOOL이 Protel which compatible with, Altium Designer 6 (AD6)
라고 합니다.
PCB 파일이 도착했는데 확장자가 .PCBDOC 와 .PRJPCB로 되어 있는데
PADS LAYOUT TOOL에서 열 수 있는지요..?
뭔가 변환을 해야 한다면, 변환 프로그램 제공이 가능하신지요..
회신 기다리겠습니다.
박경희  |
PADS9.0이상 버전에서는 프로그램 설치시 Translator도 같이 설치가 되고 있습니다.
2007미만 버전에서는.. 자료실에 있는 Translator를 다운받으셔서 사용하시면 되겠습니다.
