내층에 부품 넣기
2011-09-22 20:43  |  Posted By smartgansa
다층 기판에서..내층..2층,3층...에 부품을 넣을 수 있다고 들었습니다.
그래서 Layer definition에 가서 설정을 하려고 하는데
default로 Top/Bottom에만 CM을 선택할 수 있게 되어있고,
나머지는 층에는 활성화가 안됩니다.
혹시 설정하는 다른 방법이 있는지요?
박경희  |
내층에는 부품을 삽입하실 수 없습니다.
임피던스 보드를 제작중이시라면..
PADS에서는 해당 기능이 없습니다.
상디님의 댓글
상디  |
내층에 부품을 넣어서 작업하는게 아니고 패턴을 가지고 형상화 해서 R ,C, L 값을 설계 한다는 표현이 맟을것 같네요.
휴대폰 설계에서는 이미 10년 전부터 사용중인걸로 알고 있습니다. 아직 경험은 없고요.
어떤 툴이든 내층에 부품을 넣을수없습니다.
