불규칙적인 BGA lib 생성 방법
2011-10-24 13:57  |  Posted By 김문희
안녕하세요...
pads가 기본적으로 엑셀 연동이 안되는 것은 알고 있지만 1000개 이상의 pin 이 있는 bga는 어떻게 등록해야 하나요??
bga가 규칙적이지 않아서... 말 그대로 지멋대로 좌표를 가지고 있습니다.
방법이 없나요???
박경희  |
Wizard에서는 규칙적인 타입만 제공을 하고 있습니다.
불규칙적인 좌표는 지원이 되지 않습니다.
