Copper Plane Manager 에러
2023-12-21 09:52  |  Posted By 조성현
안녕하세요,
Copper Plane Manager 에서 'flood → select all → start' 시 아래와 같은 에러창이 뜨며 종료됩니다.
QnA 게시판에서 보였던 동일 증상에 대한 해결법을 해봤습니다.
● 2. PADS Layout에서 dxf 파일 export → import
 그 후 Copper Plane Manager 에서 'flood → select all → start'시 에러메세지 없이 작업이 잘 끝난것처럼 보이는데,
여기서 몇가지 질문이 있습니다.
1. Copper plane 설정이 아래와 같이 몇가지는 제한되고, type도 copper plane에서 Hatch outline으로 변경이 되었는데 이상이 없는건가요?
2. 이전에 작업했던 회로도를 그대로 사용하여 CAM Documents가 남아있던 상황이었는데 모두 삭제가 되었습니다.
제가 한 작업에 따른 정상적인 결과인가요?
그냥 새로 추가해서 만들면 될까요?
Copper plane을 Flood 하고 난 다음 Properties 창에 Hatch outline으로 표시됩니다.
PADS Logic에는 CAM을 설정하는 부분이 없습니다. 그대로 CAM Document가 남아있다는 부분이 어떠한 부분인지는 확인이 필요할 거 같습니다.
새로운 PCB 파일이라면 CAM Document는 새롭게 생성해서 작성하면 됩니다.
 사용하시면 됩니다
