3d 제작 시 문의 사항입니다
2026-07-01 16:55  |  Posted By 고애진
layout 파일의 3d model 을 제작하다 보니 부품들은 stp 파일을 부품과 matching 하면 되는데 pcb cover (뚜껑) 은 어떻게 적용해야 하나요?(두번째 그림처럼 cover 를 덮고 싶습니다)
layout 자체에는 cover 를 SMT 하기 위한 pad 만 존재하고 실제 cover 부품은 layout 상 없습니다. (cover .dxf 파일은 존재)
그리고 첨부한 그림처럼 via 부분도 전부 올라와 있는데 두번째 그림처럼 매끈한 보드 상태를 보려면 어떻게 해야 하나요?
안녕하세요,
이디앤씨입니다.
1. PCB Cover 적용
  1) 3D 파일 변환: .dxf 파일을 .stp 파일로 변환
  2) 모델 불러오기 (Import): PADS 3D 창에서 상단 메뉴의 [Import Mechanical Model] 기능을 실행하여 변환한 .stp 파일을 추가
  3) 위치 및 속성 수정 (Properties): 불러온 모델을 더블 클릭하여 [Mechanical Model Properties] -  좌표 입력 or [Allow interactive mechanical model movement] 옵션을 체크 - 마우스 드래그를 통해 모델을 이동 및 배치
2. [3D Display Control] 창을 열고 체크박스를 켜고 끄는 방식으로 관리할 수 있습니다.
Via 끄기: PADS 3D View 화면에서 [3D Display Control] -  [Objects] 탭 리스트에서 Vias (또는 Via PADS) 항목을 찾아 체크를 해제
