Ppower Logic 관련질문 해도 되나요?
2006-09-21 01:16  |  Posted By 강병철
파워로직 5.0 데모버전인지 그걸로 공부를 시작한 초보인데요.,
회로를 공부삼아 그리다 보니 의문점이 생겼습니다.,
볼륨 심벌 있잖아요?
그거 불러와서 보면 H 타입 하나만 나타나는데 이게 2 번 핀 리드 가 끝부분이 꺾어져 있어 불편하더란 겁니다.,
오우디오 회로에서 토운 콘트롤 그려나가다가 발생한 문제인데요
잘 아시겠지만 토운 소자부 회로가 CR  형과 NFB 형이 있습니다.,
CR  형 토운회로에서는 2번핀에 끝부분이 꺽어져 있어도 회로 작성하는데 그다지 모양새가 나쁘지 않지만  NFB 형 구조에서는 상당히 볼상 사나운 꼴이 되거든요..나름대로 연구를 해서 부품편집 모드로 들어갈수는 있었는데 에디터 모드에서 들여다 보니 두가지가 존재하더군요.
VRES-H 와 VRES-V...근데 VRES-H 이넘은 에디터 모드에서 들여다 보면 의외로  2번 핀이 쭉 뻗어있거든요..
V 타입만 2번핀이 꺽어진 리드가 달려있는 상태구요..
근데 불러낼때는 H 타입 하나만 나타납니다.
2번핀에 리드가 꺽어진체.. 에디터 모드에선 달려있지도 않던 리드죠..
다른 분들은 그냥 사용해 왔나요?
아님 무슨 방법이 있어서 고쳐서 사용했는지..
도통 관련자료를 찾을수 없어서 일주일째 애만 먹고 있습니다.,
이와 관련하여 조언좀 해주시면 안될까요?
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 22:55:26 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:23:18 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
