Decal Editor 상의 소수점 변환 문제점
2006-07-18 14:38  |  Posted By 김안국
초기 Decal Editor에서 설정들을 변경한 후, File- Save as Start-up file을 실행. 변경하신 항목에 체크를 하시고 OK 버튼을 누르시면 프로그램 설치 경로 상에 decaledt.asc로 설정 파일이 저장되고 다음부터는 설정 내용들로 불러오실 수 있습니다.
> layout 상의 TOOL 메뉴의 Decal Editor 안에서 Dimensioning 메뉴가 있습니다.  문제는 여기서 소수점 자릿수를 조정하고 나서 Decal Editor를 빠져 나간다음 다시 들어가면 소수점 자릿수를 조정한게 없어지고 다시 원상태로 됩니다. 이 부분을 고정하고 싶은데 방법이 없는지요.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:18:07 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:16:37 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
