pads pcb에서 netlist 불러올시 에러에 관해 질문입니다.
2006-07-18 13:31  |  Posted By 정영국
다름이 아니라. 제가 orcad로 된 회로도를 pads2005용으로 변환해서 다시 5.0에서 사용하게 만들었습니다. 그리고 회로 작업을 하고 netlist를 작성해서 pcb에서 불러오기를 했는데요.
그랬더니 에러 메시지가 뜨네요.
Because the current design is in default layer mode and the file is
in increased layer mode, you cannot import file "D:\work\PROJECT----------------.asc".
Open Layer Setup dialog box and change the layer mode of the design to increased layers.
이런 메시지가 뜨면서 부품들이 화면에 뜨질 않네요.
여기서 어떻게 해야 부품들이 제대로 나올수 있는지
답변 좀 부탁드리겠습니다.
그럼 좋은 하루 되세요.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:18:23 자유게시판(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:16:47 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
