Trace를 이동안됨.
2023-11-27 08:17  |  Posted By 이승백
하이라이트된 trace를 마우스로 클릭한 채로 움직이려 하는데 움직이지 않습니다.
첨부파일의 좌측 하기와 깉이 Can not modify. Trace Segment is locked. 라고 코멘트가 나옵니다.
어떤 trace는 움직여 지고 어떤 trace는 이런 현상이 나타납니다.
왜 그런 것인지 알 수 있을까요?
배선이 Protect 되어 있는 경우 해당 메시지가 뜹니다.
Trace 선택 후 select pin-pair/select net을 한 후 [마우스 우클릭]-[Properties]를 클릭하여 Protect가 체크 되어 있다면 해제하시기 바랍니다.
이승백님의 댓글
이승백  |
Protect가 안되어 있습니다.
그런데, Trace를 다른 층으로 이동했다가 다시 돌아오거나, F2로 추가 Trace 작업을 하고 그 Trace를 이동시키고 나면 움직여 집니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
유선으로 연락드리겠습니다.
