gerber 추출
2023-11-28 15:51  |  Posted By 장태은
gerber를 추출했을 때 pgp000.pho의 파일이 생성됩니다.
연구실의 다른 PCB를 할 때는 pgp002.pho 파일이 생성되던데,두 파일이 다른건가요?
PCB 업체에선 pgp002 파일만 인식 가능한건가요?
혹시 pgp000이 잘못된 파일이라면 어떻게 해결해야 할지도 알려주시면 감사하겠습니다.
pgp000과 pgp002 는 출력한 거버 파일 이름입니다.
[File]-[CAM]-[Edit document]의 Output File에서 설정한 파일이름입니다.
pgp000이 잘못된 파일이라는 의미가 설계와 다르게 Gerber가 출력되었다는 의미인지 CAM 프로그램에서 오픈되지 않는 다는 의미인지 명확하지가 않아 파악이 어렵습니다.
