기본library찾는법
2009-08-12 09:08  |  Posted By (주)이디앤씨
> 이번에 pads툴을공부하는데요 하나만물어보겠습니다
> 라이브러리찾을때요 예를들면
>  smd칩인데 혁명그대로 치면나오질 안더라고요
>  so...하는것도있고 그런데 예를들면 TLP281-4이란칩을찾을려면
> 어떻게해야하나요? SO..이런혁명이 어디나와있질않네요 도와주세요~
> 메일로 답변좀부탁하겠습니다 수고하세요
Library는 총 4가지로 구성되어 있습니다.
Logic(CAE) Decal, PCB Decal. Part Type, Line Item
SMD 칩은 PCB Decal 형상을 말하는 것이므로
Part Type을 검색하셔야 겠지요
예를들어. 저항일경우
Logic Decal : RES
PCB Decal : SMD2012
Part Type : RES12012/0
(각각 등록하는 방식은 다릅니다. 위에 예시는 제가사용하는 방법입니다)
이런식으로 각각의 이름이 틀리니
먼저 Library의 구조를 파악하신후 사용하시기 바랍니다.
