pads600에 대한 질문..
2005-09-20 08:37  |  Posted By 김안국
pads에서 사용되는 형식의 파일 중 그러한 파일 형식은 없습니다.
다른 프로그램에서 사용되는 파일고 동일한 확장명을 가지고 있기 때문에 연결 프로그램이 pads로 링크되어 있는 것이 아닌가 생각됩니다.
pads600은 어떠한 버전을 말씀하시는 것인지 구체적으로 적어주시면 알아본 후 올려드리도록 하겠습니다.
> 파일 형식이 Task Scheduler Task Object 란것도 있던데.
> pads2004에선 열어 볼수가 없는건가요??
> pads600프로그램은 없나요??
> 추석 명절 잘 보네세요..^^;;
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:36:28 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:48:57 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
