power pcb 2005를 설치한 컴퓨터에서 pcad2002설치후 실행이안되는 문제 해결방법문의
2005-09-22 17:09  |  Posted By 김안국
설치 시, 어떻게 설치를 하셨는지 알 수 없기 때문에 상세한 설명은 드리기가 어려울 것 같습니다. PCAD는 제가 설치를 해본 적이 없기 때문에 어떠한 라이센스 방식을 사용하는 지는 알 수 없지만 현재 거의 대부분의 EDA sw는 FlexLM 라이센스 방식을 사용하고 있습니다.
1. 일단 두개의 프로그램을 사용하신다면 패러렐 포트에 끼우는 Dongle Lock이 두개 존재하고 있을 것이고 프로그램을 설치시에는 해당 프로그램에 해당하는 Lock만 끼우고 설치를 하여야 해당 프로그램이 해당 lock을 알맞게 인식할 수 있습니다.
2. Node Lock인 경우는 그러한 경우가 거의 없지만 Network 버전인 경우 설치 시 인스톨되는 라이센스 파일이 기존적으로 C:\FlexLM 폴더에 "License.dat"로 저장이 되는데 기본 경로를 변경하여 주지 않으면 나중에 설치된 소프트웨어의 라이센스 파일이 덮어 써질 수 있습니다.
그 밖에도 몇가지 주의 사항이 있지만 이러한 경우가 아니라면 연락을 주시기 바랍니다.
> Power pcb 2005를 설치한 컴퓨터에서 pcad2002설치후 실행이 안되는데요. 이유가 있나요. 이유가 있다면 설치법좀 가르켜주세요. 두개의 툴을 다사용해야해서 그렀습니다. 해결방법을 상세하게 설명해주셨으면 합니다.
> 빠른 답변부탁드립니다.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 16:36:46 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 23:49:13 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
