버전간 변환문제를 알고싶습니다.
2008-08-06 11:46  |  Posted By (주)이디앤씨
> PADS 2007에서 작성한 pcb화일을 PADS 2005에서 열어보려고 하는데요
> PADS2007에서 PADS2005에서 열릴수있도록 저장하는 방법이 따로 있는지요?
안녕하세요 이디앤씨입니다.
상위버전에서 하위버전으로 이동하실때에는
Import/Export 를 사용하셔야 합니다.
2007버전에서 File- Export 를 선택하시면 File형식이 .asc로 생성이 되고,
Format에 변환을 원하시는 하위버전을 선택하시고, 옵션부분 체크하셔서 ok누르시면 .asc로 저장이 되실겁니다.
2005 버전을 open 하신후에 File-Import 에서 만드신 .asc 파일을 선택하시면 2007에서 작업한 데이타를 열어보실수 있습니다.
이상입니다.
